Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the flat end of a spudger to push the top of the grille down against the adhesive strip. Repeat the last three steps to install the lower speaker grille.
  • Use the flat end of a spudger to push the top of the grille down against the adhesive strip.
  • Repeat the last three steps to install the lower speaker grille.
  • When installing the lower speaker grille, apply the adhesive strip to the lower edge of the speaker slot, and position the grille with the flat half below the slot.
Appuyez la partie supérieure de la grille contre l'adhésif avec l'extrémité plate d'une spatule.
Répétez les trois étapes précédentes pour monter la grille du haut-parleur inférieur.
Appliquez cette fois la bande adhésive sur le bord inférieur de la fente du haut-parleur et posez la partie lisse de la grille en dessous de la fente.
