Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
If you're reusing the camera gasket from your old screen, the old adhesive may have stuck to the gasket when you removed it. If this is the case, and the adhesive is still sticky, skip to the last step. Cut one strip of 1 mm wide adhesive to be 6 mm (1/4") long. Place the adhesive underneath the front-facing camera hole, parallel to the top edge of the display.
  • If you're reusing the camera gasket from your old screen, the old adhesive may have stuck to the gasket when you removed it. If this is the case, and the adhesive is still sticky, skip to the last step.
  • Cut one strip of 1 mm wide adhesive to be 6 mm (1/4") long.
  • Place the adhesive underneath the front-facing camera hole, parallel to the top edge of the display.
  • Cut two 3 mm (1/8") strips of 1 mm wide adhesive.
  • Place the adhesive strips to the left and right of the camera hole, perpendicular to the bottom adhesive strip.
  • Gently press the adhesive strips into place on the display with your finger or a spudger.
  • Make sure all three strips are as close as possible to the camera hole, without overlapping the hole.
Si vous réutilisez le joint de la caméra de votre ancien écran, il se peut que l'adhésif colle toujours au joint démonté. Si c'est le cas et que l'adhésif colle encore, allez directement à la dernière étape.
Coupez un morceau d'adhésif de 1 mm d'épaisseur et de 6 mm (1/4") de long.
Posez-le sous le trou de la caméra frontale, le long du bord supérieur de l'écran.
Coupez deux morceaux d'adhésif de 1 mm de large et de 3 mm (1/8") de long.
Posez-les à gauche et à droite du trou de la caméra, perpendiculairement à la bande du bas.
Appuyez délicatement sur les bandes adhésives avec un doigt ou un spatule pour les faire adhérer à l'écran.
Veillez à ce que les trois bandes soient aussi proches que possible du trou de la caméra, mais sans boucher celui-ci.
