Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Google Pixel 2 XL
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Procédure d'ouverture du Google Pixel 2 XL
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Il se peut que votre écran de remplacement ne soit muni ni des grilles du haut-parleur ni du joint de la caméra frontale. Si c'est le cas, prenez une pincette pour retirer soigneusement ces composants de votre ancien écran et suivez le reste du tutoriel pour les transférer sur le nouveau.
      Étape 2
      Posez légèrement la grille du haut-parleur sur la fente, mais sans appuyer. La moitié dentelée de la grille doit être dans la fente et la partie lisse au-dessus de la fente, sur l'adhésif. Ne la faites pas encore adhérer à l'adhésif.
      Étape 3
      Appuyez la partie supérieure de la grille contre l'adhésif avec l'extrémité plate d'une spatule.
      Étape 4
      Si vous réutilisez le joint de la caméra de votre ancien écran, il se peut que l'adhésif colle toujours au joint démonté. Si c'est le cas et que l'adhésif colle encore, allez directement à la dernière étape.
      Étape 5
      Décollez le film blanc qui recouvre les trois bandes.
      Étape 6
      Posez soigneusement le joint de la caméra sur l'adhésif.
