Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a plastic opening tool to flip up the retainer securing the upper component board cable connector to its socket on the logic board. Pull the connector away from its socket on the logic board. Do not lift the cable upward as you disconnect it.
  • Use a plastic opening tool to flip up the retainer securing the upper component board cable connector to its socket on the logic board.
  • Pull the connector away from its socket on the logic board.
  • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le clapet de retenue fixant le connecteur de la nappe des composants supérieurs à sa prise sur la carte mère.
Retirez le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Ne soulevez pas la nappe vers le haut, quand vous la débranchez.
