Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
In this step you will remove the three pieces of tape securing the right cell antenna cable to the rear case. Use the tip of a spudger to start each piece, and then the flat end to smoothly peel the tape up without tearing it. Use the tip of a spudger to start each piece, and then the flat end to smoothly peel the tape up without tearing it.
  • In this step you will remove the three pieces of tape securing the right cell antenna cable to the rear case.
  • Use the tip of a spudger to start each piece, and then the flat end to smoothly peel the tape up without tearing it.
Dans cette étape, vous retirerez les trois morceaux de ruban adhésif, fixant le câble de l'antenne cellulaire droite à la coque arrière.
Utilisez la pointe d'un spudger pour commencer à détacher chaque morceau, puis l'extrémité plate pour bien décoller le ruban adhésif sans le déchirer.
