Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
As you work, try not to accidentally power on the phone. If you do, turn the phone off before resuming disassembly. Place a suction cup near the bottom edge of the display.
  • As you work, try not to accidentally power on the phone. If you do, turn the phone off before resuming disassembly.
  • Place a suction cup near the bottom edge of the display.
  • Pull on the suction cup with strong steady force.
  • Press the edge of an opening tool straight into the frame seam near the suction cup until the edge wedges between the plastic frame and the back cover's lip.
  • Due to tight tolerances, this will take substantial force. Using a new opening tool with an unmarred edge will help with this step.
Pendant que vous travaillez, essayez de ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de reprendre le démontage.
Placez une ventouse près du bord inférieur de l’écran.
Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
Insérez l’arête d’un outil pour ouvrir directement dans la jointure du châssis, près de la ventouse, jusqu’à ce qu’il se glisse entre le châssis en plastique et la coque arrière.
En raison du peu de place disponible, il faudra appliquer une force non négligeable. Utiliser un outil neuf dont l’arête est intacte vous aidera pour cette étape.
