Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Carefully slide the tip of the opening pick down and up the side of the phone, making sure not to cut deeper than 1/16" (1.5 mm). As you run the pick along the side, you will feel the tip of the pick press against the edge of the OLED panel. That is as far as the pick should go without damaging the panel. Once you have separated the adhesive, leave an opening pick in the side to keep the adhesive from resealing.
  • Carefully slide the tip of the opening pick down and up the side of the phone, making sure not to cut deeper than 1/16" (1.5 mm).
  • As you run the pick along the side, you will feel the tip of the pick press against the edge of the OLED panel. That is as far as the pick should go without damaging the panel.
  • Once you have separated the adhesive, leave an opening pick in the side to keep the adhesive from resealing.
Faites soigneusement glisser la pointe du médiator de bas en haut sur le côté du téléphone tout en veillant à ne pas l'insérer de plus de 1,5 mm (1/16 ").
En glissant le médiator le long du côté, vous pouvez sentir le bord du panneau OLED. Il ne faut surtout pas enfoncer le médiator plus loin, sinon vous risquez d'endommager le panneau.
Une fois l'adhésif séparé, laissez un médiator inséré de ce côté pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
