Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Remove the display assembly. Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the flash lens) or remove adhesive backings from the new part before installing.
  • Remove the display assembly.
  • Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the flash lens) or remove adhesive backings from the new part before installing.
  • Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Use the Motorola Moto Z display adhesive to reseal your phone. Follow this guide for instructions on how to apply adhesive to the replacement screen.
Retirez l'écran complet.
Avant de remonter l'écran, retirez soigneusement tout résidu de colle et de verre du châssis.
Une fois que tous les résidus de colle et de verre sont enlevés, nettoyez ces parties avec de l'alcool isopropylique à 90% (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de remettre de l'adhésif et de refermer votre appareil.
Utilisez les bandes adhésives pour l'écran du Motorola Moto Z afin de refermer votre téléphone.
[* black] Remove the display assembly.
[* icon_reminder] Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the flash lens) or remove adhesive backings from the new part before installing.
[* icon_reminder] Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame.
[* black] After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter.
[* icon_reminder] Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
[* icon_reminder] Use the [product|IF368-014|Motorola Moto Z display adhesive|new_window=true] to reseal your phone. [guide|126585|Follow this guide|new_window=true] for instructions on how to apply adhesive to the replacement screen.
