Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 8
Anglais
Français
Étape 8
Moto Z Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery:
  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Apply pre-cut adhesive strips or double-sided tape to the exposed, silver part of the battery compartment, not on the black foam layer.
  • Press the battery firmly into place for 5-10 seconds.
Retirez la batterie.
Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela mettrait votre sécurité en danger. Remplacez-la par une batterie neuve.
Pour monter la nouvelle batterie, procédez comme suit :
Retirez tous les résidus de colle du téléphone et nettoyez ces endroits avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Posez des bandes adhésives prédécoupées ou du scotch double-face sur la partie argentée exposée du compartiment de la batterie. Il ne faut pas en mettre sur la couche de mousse noire.
Posez la batterie dedans et appuyez dessus pendant 5 à 10 secondes.
[* black] Remove the battery.
[* icon_caution] Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
[* icon_reminder] To install a new battery:
[* black] Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
- [* black] Apply [guide|113604|pre-cut adhesive strips|new_window=true] or [product|IF317-072-1|double-sided tape|new_window=true] to the exposed, silver part of the battery compartment, not on the black foam layer.
+ [* black] Apply [guide|113604|pre-cut adhesive strips|new_window=true] or [product|IF317-072-5|double-sided tape|new_window=true] to the exposed, silver part of the battery compartment, not on the black foam layer.
[* black] Press the battery firmly into place for 5-10 seconds.
