Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier inférieur du PlayStation 4 Slim
Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez et retirez la vis de sécurité de 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
      Étape 2
      Localisez les deux fils connectés au bas de la carte mère.
      Étape 3
      Retournez l'appareil vers l'arrière.
      Étape 4
      Dévissez et retirez les deux vis de 5,0 mm sur le côté de la console à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 dans le sens antihoraire.
      Étape 5
      Localisez le fil blanc connecté au coin du haut de la carte mère.
      Étape 6
      Retirez les connexions en tirant sur les languettes bleues avec vos doigts.
      Étape 7
      Retirez la plaque métallique en saisissant les deux côtés de la plaque et en la soulevant et en l'éloignant de vous-même.
      Étape 8
      Dévissez et retirez les deux vis 10,0 mm (une argent et une noire) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
      Étape 9
      Retirez cette connexion de fil en la tenant fermement avec des pincettes et en la tirant.
      Étape 10
      Retirez la carte mère en saisissant le bord de la carte avec une ou deux mains et en tirant vers le haut et vers le haut.
