Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board. De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board.
  • De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
