Aller au contenu principal
Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Joy-Con Buckle Lock Replacement, Separate the halves of the Joy-Con: étape 0, image 1 de 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Separate the halves of the Joy-Con: étape 0, image 2 de 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Separate the halves of the Joy-Con: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an opening pick into the seam at the bottom edge of the controller (opposite the L and ZL buttons).
  • Slowly slide the flat edge of your opening pick up the side of the Joy-Con.
  • Be careful not to slide the opening pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel loosens easily, so not much pressure is needed.
Insérez un médiateur dans la jointure du bord inférieur de la manette (du côté opposé des boutons L et ZL).
Faites glisser lentement le bord plat de votre médiator pour détacher le côté de la JoyCon.
Veillez à ne pas trop enfoncer le médiator à l'intérieur de votre manette Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière se desserre facilement, donc peu de pression est nécessaire.
