Aller au contenu principal
Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the back panel: étape 0, image 1 de 2 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the back panel: étape 0, image 2 de 2
  • Pull the back panel straight off of the charging rail to remove it.
  • There's a chance the rail unlock button will fall out of the back panel. During reassembly, make sure it is installed correctly, with the tab on the button slotted into the notch in the back panel.
Retirez le panneau arrière du rail de chargement.
Il est possible que le bouton de déverrouillage du rail tombe du panneau arrière. Lors du remontage, assurez-vous qu'il est installé correctement, avec la languette du bouton enfoncée dans l'encoche du panneau arrière.
