Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM. Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy. Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
Door Removal
  • It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM.
  • Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy.
  • Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
  • The screw is captive in the door, so don't worry about losing it.
Il est à noter que ces fiches sont écrites sur la base d'un modèle plus récent (2005, 1,42 GHz, DDR). Ils différeront légèrement des anciens modèles d'eMac qui utilisent la RAM PC-133.
Posez l'écran de l'eMac sur une surface plane.
Dévissez la visse cruciforme de la trappe de la RAM, et mettez la de coté.
La vis est attaché à la trappe donc, vous ne pouvez pas la perdre !
