Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Hold the charging assembly cable out of the way and insert an opening pick along the bottom edge of the battery. Apply steady, even pressure to slowly lever the battery up and out of the phone.
  • Hold the charging assembly cable out of the way and insert an opening pick along the bottom edge of the battery.
  • Apply steady, even pressure to slowly lever the battery up and out of the phone.
  • Only pry from the center of the battery to avoid damaging the delicate ribbon cables beneath either side of the battery.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • If you are having trouble, apply some more alcohol under the battery and try again.
Tenez la nappe de l'ensemble charge à l'écart et insérez un médiator le long du bord inférieur de la batterie.
Appliquez une pression constante et régulière pour soulever et sortir lentement la batterie du téléphone.
Ne faites levier qu'à partir du centre de la batterie pour éviter d'endommager les délicates nappes situées sous chaque côté de la batterie.
Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant ce processus. Les batteries lithium-ion à coque souple peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. N'exercez pas de force excessive et n'utilisez pas d'outils en métal.
Si vous rencontrez des difficultés, mettez un peu plus d'alcool sous la batterie et essayez à nouveau.
