Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the battery. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery:
  • Use a spudger to scrape away any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone, not directly onto the battery. The adhesive should not touch any of the cables under the battery.
  • Press the battery firmly into place for 20-30 seconds.
Enlevez la batterie.
Ne réutilisez jamais une batterie, car c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
Pour monter une nouvelle batterie :
Avec une spatule, grattez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour bien le poser, appliquez votre adhésif sur le téléphone et non directement sur la batterie. Il ne doit toucher aucune des nappes sous la batterie.
Appuyez fermement sur la batterie pendant 20 à 30 secondes.
