Aller au contenu principal
Déconnexion prises USB-C et jack MacBook Retina 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: étape 0, image 1 de 2 Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: étape 0, image 2 de 2
  • Disconnect the audio jack board ribbon cable by pulling it straight back out of the ZIF connector.
  • During reassembly, orient the ribbon cable so the white stripe faces you. Insert the cable until the white line disappears under the socket.
  • At this point it is possible to open the macbook all the way and to lay it flat on a table without causing any damage to the flex cables.
Déconnectez la nappe de la puce prise jack en la tirant tout droit hors du connecteur ZIF.
Durant le réassemblage, orientez la nappe de sorte que le côté avec la bande blanche soit vers vous. Insérez-la jusqu'à ce que la ligne blanche disparaisse sous le connecteur.
À ce point, il est possible d'ouvrir entièrement le MacBook pour le poser sur une surface plane sans endommager de nappes.
