Aller au contenu principal
Ouverture du boîtier inférieur du MacBook Retina 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: étape 0, image 1 de 3 Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: étape 0, image 2 de 3 Retina MacBook 2016 Opening Lower Case Assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to press and hold the small gold 'battery disconnect' button.
  • If the power LED is lit up, continue holding the button until the LED goes dark, and then release. This may take up to 10 seconds.
  • If the LED does not light, release the button after 5-10 seconds. Press and hold it again for 5-10 seconds, and release. Finally, press and hold it a third time for 5-10 seconds, and release.
  • This step ensures the MacBook is fully powered down and safe to work on.
Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le bouton doré 'battery disconnect'.
Si le voyant LED de marche s'allume, maintenez encore le bouton jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis relâchez-le. Cette étape peut prendre jusqu'à 10 secondes.
Si la LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5-10 secondes. Appuyez et maintenez-le encore pendant 5-10 secondes, puis relâchez-le. Enfin, appuyez une troisième fois pendant 5-10 secondes et relâchez-le.
Cette étape permet de s'assurer que le MacBook est complètement éteint et qu'il peut être utilisé en toute sécurité.
