Aller au contenu principal
Déconnexion prises USB-C et jack MacBook Retina 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: étape 0, image 1 de 2 Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: étape 0, image 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB-C port cable bracket by prying it straight up from the logic board.
  • To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then press down on the middle of the bracket. Make sure it's aligned correctly, or you may damage the connector.
Utilisez la partie plate d'une spatule pour déconnecter le cache de la nappe du port USB-C, en faisant levier vers le haut à partir de la carte mère.
Pour reconnecter cette nappe, alignez d'abord le cache métallique au-dessus des trous des vis, puis appuyez au milieu du cache. Assurez-vous que le cache est aligné correctement ou vous risquez d'endommager le connecteur.
