Aller au contenu principal
Retrait du boîtier inférieur du MacBook Retina 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: étape 0, image 1 de 3 Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: étape 0, image 2 de 3 Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully slide the flat end of a spudger underneath the display cable to separate the adhesive holding it to the lower case.
  • Take care not to damage the cable. If the adhesive is very strong, heat the case directly beneath the cable with an iOpener to soften the adhesive, and then try again.
Faites glisser délicatement la partie plate d'une spatule sous la nappe de l'écran, pour la séparer de l'adhésif la collant au boîtier inférieur.
Faites attention de ne pas endommager la nappe. Si l'adhésif est très résistant, chauffez le boîtier directement sous la nappe avec un iOpener pour ramollir l'adhésif.
