Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
Samsung Galaxy A5 (2017) Back Cover Replacement, Back Cover Removal: étape 0, image 1 de 1
Back Cover Removal
  • Power off your phone before beginning disassembly.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the back cover. Apply the iOpener for at least two minutes. You might want to repeat this step several times during the back cover removal.
  • The adhesive of the Samsung Galaxy A5 (2017) is very strong. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used if you aren't able to open the device with the iOpener. Be careful not to overheat the phone—the AMOLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Il sera peut-être nécessaire de répéter cette étape plusieurs fois lors de la procédure de retrait de la coque arrière.
L'adhésif du Samsung Galaxy A5 (2017) est très tenace. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone ; l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
