Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert an opening pick at the bottom end of your phone. If you can't manage to insert the opening pick between the back cover and the frame, you can use a suction handle to create a small gap. Start to slide the tip of the opening pick to the bottom left corner and cut the adhesive with it.
  • Insert an opening pick at the bottom end of your phone.
  • If you can't manage to insert the opening pick between the back cover and the frame, you can use a suction handle to create a small gap.
  • Start to slide the tip of the opening pick to the bottom left corner and cut the adhesive with it.
  • Leave the opening pick in the bottom left corner to prevent the adhesive from resealing. Insert a new opening pick and start to cut the adhesive on the left side of the phone.
Insérez un médiator dans la partie inférieure du téléphone.
Si vous n'arrivez pas à insérer un médiator entre la coque arrière et le châssis, vous pouvez vous servir d'une ventouse pour créer un léger interstice.
Commencez à faire glisser la pointe du médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller. Insérez un autre médiator et faites céder l'adhésif du bord gauche du téléphone.
