Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 3
Anglais
Français
Étape 3
Samsung Galaxy A5 (2017) Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use an opening pick to cut the adhesive on all sides of the phone. Leave one opening pick in every corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Reuse an iOpener if the adhesive becomes hard to cut. During the removal process the back cover is under tension all the time and is likely to break if the adhesive isn't loose enough.
  • Insert an opening pick on the right side of the phone after you cut the adhesive on all sides. Flip it sideways until you can get a good grip on the back cover.
Coupez l'adhésif sur tous les côtés du téléphone avec des médiators. Laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Réutilisez un iOpener si l'adhésif s'est trop endurci. La coque arrière est sous tension tout au cours de la procédure de retrait et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
Insérez un médiator dans le bord droit du téléphone une fois que vous avez fait céder l'adhésif partout. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous puissiez prendre bien en main la coque arrière.
