Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
We use the Battery removal tab to pull up the battery. Never try to pry soft pack batteries as this could lead to a thermal event! For the iPhone 5, Apple has switched to a different battery chemistry, with a higher voltage and slightly larger capacity than the iPhone 4S. Let's see how the battery specs stack up. iPhone 5 Battery: 3.8V - 5.45Wh - 1440mAh. Talk time: Up to 8 hours on 3G. Standby time: Up to 225 hours.
  • We use the Battery removal tab to pull up the battery. Never try to pry soft pack batteries as this could lead to a thermal event!
  • For the iPhone 5, Apple has switched to a different battery chemistry, with a higher voltage and slightly larger capacity than the iPhone 4S. Let's see how the battery specs stack up.
  • iPhone 5 Battery: 3.8V - 5.45Wh - 1440mAh. Talk time: Up to 8 hours on 3G. Standby time: Up to 225 hours.
  • iPhone 4S Battery: 3.7V - 5.3Wh - 1432mAh. Talk time: Up to 8 hours on 3G. Standby time: Up to 200 hours.
  • Samsung Galaxy S III Battery: 3.8V - 7.98Wh - 2100mAh. Talk time: Up to 11 hours 40 minutes on 3G. Standby time: Up to 790 hours.
  • On the back of the battery we notice "MFR Sony," and "Cell made in Singapore." A bit of googling and it looks very likely that Sony is manufacturing this battery.
Nous nous servons de la languette pour le retrait de la batterie. N'essayez jamais de faire levier sur une batterie "soft pack" car cela pourrait se terminer en un événement thermique !
Pour l'iPhone 5, Apple a changé vers une chimie de batterie différente avec une tension plus élevée et une capacité légèrement plus grande que celle de l'iPhone 4S. Regardons les spécifications des batteries.
Batterie de l'iPhone 5 : 3.8V - 5.45Wh - 1440mAh. Temps de conversation : Jusqu'à 8 heures sur 3G. Temps en veille : Jusqu'à 225 heures.
Batterie de l'iPhone 4S : 3.7V - 5.3Wh - 1432mAh. Temps de conversation : Jusqu'à 8 heures sur 3G. Temps en veille : Jusqu'à 200 heures.
Batterie du Samsung Galaxy S III : 3.8V - 7.98Wh - 2100mAh. Temps de conversation : Jusqu'à 11 heures 40 minutes sur 3G. Temps en veille : Jusqu'à 790 heures.
Sur l'envers de la batterie nous remarquons "MFR Sony" et "Cell made in Singapore". Après quelques recherches sur Google, il semblerait que c'est Sony qui fabrique cette batterie.
