Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Power off your phone before beginning disassembly.
Back cover replacement
  • Power off your phone before beginning disassembly.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the back cover. Apply the iOpener for at least two minutes. You might want to repeat this step several times during the back cover removal.
  • The adhesive of the Samsung Galaxy A3 (2017) is very strong. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used if you aren't able to open the device with the iOpener. Be careful not to overheat the phone—the AMOLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
L'adhésif du Samsung Galaxy A3 (2017) est très tenace. Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie interne sont très sensibles à la chaleur.
