Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a small suction handle to create a gap at the bottom end of  the Galaxy A3. Insert an opening pick and slide the tip to the bottom left corner to cut the adhesive. Leave the opening pick in the bottom left corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Use a small suction handle to create a gap at the bottom end of the Galaxy A3.
  • Insert an opening pick and slide the tip to the bottom left corner to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in the bottom left corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Insert a new opening pick and start to cut the adhesive towards the bottom left side of the phone.
Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
