Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017)
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017)
Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017)
Déconnecter la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017)
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the battery in your Samsung Galaxy A3 (2017). [ … ] Opening the Samsung Galaxy A3 (2017) will '''damage the waterproof sealing''' on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will '''function normally''', but will '''loose its water-protection'''. [ … ] '''IfIf your battery is swollen, [[What to do with a swollen battery|take appropriate precautions|new_window=true]]. '''Do not heat your phone'''. Swollen batteries can be very dangerous, so wear eye protection and exercise due caution, or take it to a professional if you're not sure how to proceed. [ … ] You’ll need '''replacement adhesive''' to reattach the battery and back cover when reassembling the device.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retrait de la batterie
      Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
      Étape 2
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'interstice en bas à droite de la batterie et commencez à faire légèremnt levier.
      Étape 3
      Faites attention pour la suite.
      Étape 4
      Enlevez la batterie.
