Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Cut the power cables connecting between the screen and the motherboard. There should be a red and black cable each. Try to cut in the center of the two wires to solder after you replace it. Try to separate the wires away from the other wires on the motherboard. This way you will not cut any additional wiring.
  • Cut the power cables connecting between the screen and the motherboard. There should be a red and black cable each. Try to cut in the center of the two wires to solder after you replace it.
  • Try to separate the wires away from the other wires on the motherboard. This way you will not cut any additional wiring.
Coupez les câbles d'alimentation reliant l'écran et la carte mère. Il devrait y avoir un câble rouge et noir chacun. Essayez de couper au centre des deux fils à souder après l'avoir remplacé.
Essayez de séparer les fils des autres fils de la carte mère. De cette façon, vous ne couperez aucun câblage supplémentaire.
