Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Peel off the battery from the metal casing for the LED screen. The battery will be held down with an adhesive, and it will not take much pressure to be released. There will be additional wiring hooked up to the motherboard. Make sure not to tangle up or damage any wiring close by.
  • Peel off the battery from the metal casing for the LED screen. The battery will be held down with an adhesive, and it will not take much pressure to be released.
  • There will be additional wiring hooked up to the motherboard. Make sure not to tangle up or damage any wiring close by.
  • Do not place much pressure onto the LED screen while peeling off the battery.
Décoller la batterie du boîtier métallique pour l'écran LED. La batterie sera maintenue avec un adhésif, et il ne faudra pas beaucoup de pression pour être libéré.
Il y aura un câblage supplémentaire accroché à la carte mère. Assurez-vous de ne pas emmêler ou endommager les câbles à proximité.
Ne placez pas beaucoup de pression sur l'écran LED tout en retirant la batterie.
