Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
After creating space to work, warm up a soldering iron.
  • After creating space to work, warm up a soldering iron.
  • Apply heat onto the solder over the corresponding cut wire to the new battery wire.
  • Once the solder melts and forms a bridge between the two wires, try to turn on the device then check for power.
  • Comment souder et dessouder des connexions
  • Keep the soldering iron away from the battery, motherboard, and any other wires. Do not let children around the soldering station.
Après avoir créé de l'espace pour travailler, réchauffez un fer à souder.
Appliquer de la chaleur sur la soudure par-dessus le fil de coupe correspondant au nouveau fil de la batterie.
Une fois que la soudure fond et forme un pont entre les deux fils, essayez d'allumer l'appareil puis vérifiez la puissance.
Gardez le fer à souder à l'écart de la batterie, de la carte mère et de tout autre câble. Ne laissez pas les enfants autour de la station de soudure.
