Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Secure a suction cup to the back cover, as close to the heated edge as possible. The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass, so avoid putting it on the very edge.
  • Secure a suction cup to the back cover, as close to the heated edge as possible.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass, so avoid putting it on the very edge.
  • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover's left edge with your suction cup, opening a slight gap between the back cover and the frame.
  • This may require a significant amount of force, but you only need to open a very slight gap with the suction cup to insert your tool.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools very fast, so you may need to heat it repeatedly.
  • If you're using an iOpener, follow instructions to avoid overheating it, or the gel pack may burst.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi proche que possible du bord chauffé.
La ventouse n'adhérera pas très bien sur la partie incurvée de la vitre, évitez donc de la poser tout au bord.
Si la coque arrière du téléphone est fissurée, il se peut que la ventouse n'adhère pas bien. Essayez de soulever la coque avec du ruban adhésif épais. Ou bien fixez la ventouse avec de la colle forte et laissez durcir avant de continuer.
Soulevez le bord gauche de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque arrière et le châssis.
Vous devrez insister un peu, mais il suffit d'ouvrir un petit interstice avec la ventouse pour y insérer votre outil.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, il sera donc peut-être nécessaire de le faire chauffer plusieurs fois.
Si vous utilisez un iOpener, suivez les instructions, car le coussin en gel risque sinon d'exploser.
