Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Continue slicing through the adhesive along the bottom edge of the phone. Re-heat the back cover as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
  • Continue slicing through the adhesive along the bottom edge of the phone.
  • Re-heat the back cover as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
  • Again, it may help to leave the opening pick in place and grab another one for the following step.
Continuez à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur du téléphone.
Refaites chauffer la coque arrière aussi souvent que nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et de durcir.
La partie pleine de colle est plus large ici, vous devrez donc insérer votre médiator plus profondément pour le séparer complètement.
Il peut être encore une fois utile de laisser le médiator là où il est et d'en utiliser un autre pour l'étape suivante.
