Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert an opening pick into the gap. The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
  • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
Insérez un médiator dans l'interstice.
La vitre arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
Une fois le médiator inséré, vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif au cours des étapes suivantes.
