Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Slice through the remaining adhesive along the top edge and right side. You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance. You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance.
  • Slice through the remaining adhesive along the top edge and right side.
  • You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance.
Faites céder l'adhésif restant le long du bord supérieur et du côté droit.
Vous risquez d'endommager la nappe du lecteur d'empreintes digitales si vous insérez votre médiator trop profondément au cours de cette étape. Travaillez soigneusement et orientez-vous au schéma de l'étape 2.
