Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Pose d'adhésif sur l'écran brisé
Si votre écran est fissuré, pour éviter de l'endommager d'avantage ou de vous blesser durant le retrait, utilisez une bande adhésive.
Étape 2 — Retirer les vis pentalobe
Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
Étape 3 — Comment empêcher que l'écran se défasse
Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
Étape 4 — Procédure d'ouverture iSclack
Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir l'iPhone 5 en toute sécurité, et que nous recommandons à toute personne qui décide d'effectuer cette réparation plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez à l'étape 6.
Étape 5 — Fin de la procédure d'ouverture à l'aide de l'iSclack
Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
Étape 6 — Procédure d'ouverture manuelle
Placez une ventouse sur l'écran, juste au dessus du bouton home.
Étape 7 — Commencez à soulever le panneau frontal
Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
Étape 8 — Détachement des clips latéraux du panneau frontal
Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
Étape 9 — Ouverture du téléphone
Attention : ne cherchez pas à retirer le panneau frontal ! Il est encore relié au châssis par plusieurs nappes.
Étape 10 — Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie
Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
Étape 11 — Retrait du cache du connecteur de la batterie
Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Étape 12 — Déconnexion du connecteur de la batterie
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
Étape 13 — Retrait des vis du cache de la nappe du panneau frontal
Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
Étape 14 — Retrait du support de la nappe de l'écran
Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
Étape 15 — Déconnexion des nappes de l'écran
Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Étape 16 — Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière
Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
