Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the Lightning connector and speaker enclosure assembly from the rear case. Take care not to lose the small metal washer on the speaker enclosure, or the four small metal washers beneath the Lightning connector screws. Take care not to lose the small metal washer on the speaker enclosure, or the four small metal washers beneath the Lightning connector screws.
  • Remove the Lightning connector and speaker enclosure assembly from the rear case.
  • Take care not to lose the small metal washer on the speaker enclosure, or the four small metal washers beneath the Lightning connector screws.
Retirez du boîtier le connecteur Lightning et l'enceinte du haut-parleur.
Faites attention à ne pas perdre la petite rondelle métallique sur l'enceinte du haut-parleur, ni les quatre petites rondelles métalliques en dessous des vis du connecteur Lighting.
