Aller au contenu principal
Changement carte réseau WiFi IBM ThinkPad T43
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
IBM ThinkPad T43 WiFi Card Replacement: étape 0, image 1 de 3 IBM ThinkPad T43 WiFi Card Replacement: étape 0, image 2 de 3 IBM ThinkPad T43 WiFi Card Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Place fingers on the two clips holding the card in place
  • Pull the clips outwards until the the card pops up
  • Pull the card out by pulling out away from your body
  • To replace, follow these steps in reverse order
  • Make sure that the side with the short end is on the left when you put it back in.
Placez vos doigts sur les deux languettes qui maintiennent la carte réseau en place.
Écartez les languettes vers l’extérieur jusqu’à ce que la carte réseau se soulève
Retirez la carte réseau en la tirant hors de son connecteur
Pour remplacer la carte réseau, suivez ces instructions dans l’ordre inverse
Assurez-vous que le côté le plus court des connecteurs soit sur la gauche quand vous remettez la carte réseau si le connecteur est orienté comme sur les photos.
