Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran de l'IBM ThinkPad T43
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Repérez les vis qui maintiennent le boitier de l’écran en place.
      Étape 2
      Retirez les caches vis en insérant un outil d’ouverture en plastique entre les bords des cache-vis et de l’ordinateur portable.
      Étape 3
      Insérez la partie plate d’un spudger en métal entre les bords du boitier de l’écran et soulevez-les avec précaution.
      Étape 4
      Retirez les deux vis situées près du centre en bas de l’écran.
      Étape 5
      Retournez la carte électronique en forme de rectangle vert.
      Étape 6
      Avec l’aide d’un spudger métallique à tête plate, soulevez lentement l’écran à partir du bas jusqu’à ce que vous voyiez le câble plat
      Étape 7
      Pour remplacer l’écran, suivez les instructions restantes
