Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case. Do not attempt to completely remove the logic board assembly from the rear case, yet; there is still one cable connected to the underside of the logic board. The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
  • Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
  • Do not attempt to completely remove the logic board assembly from the rear case, yet; there is still one cable connected to the underside of the logic board.
  • The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
  • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Faites pivoter la carte mère vers le côté de la batterie dans le boîtier.
N'essayez pas encore de retirer la carte mère du boîtier. Il reste un câble connecté en dessous de la carte mère.
Le cadre du flash est collé au flash et au boîtier. S'il reste sur le boîtier, retirez-le avec une pincette et remontez-le sur le flash.
Attention : pendant le remontage de votre appareil, faites attention à ce que le câble d'interconnexion inférieur ne soit pas inséré en-dessous de la carte mère.
