Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 5
Comment remplacer la batterie de votre iPhone 5
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le connecteur du câble des données cellulaires de son cache dans la carte mère, juste au-dessus de l'enceinte du haut-parleur.
Étape 2
Retirez les deux vis suivantes qui sécurisent le dessus du cache de la carte mère au boîtier arrière :
Étape 3
Retirez la fixation du haut de la carte mère.
Étape 4
Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter de la carte mère les trois câbles suivants :
Étape 5
Retirez les deux vis cruciformes 1,3 mm de l'intérieur de la partie supérieure du boîtier.
Étape 6
Retirez l'unique vis cruciforme 1,2 mm restante sur le cache du milieu de la carte mère.
Étape 7
Retirez la fixation centrale de la carte mère.
Étape 8
Utilisez un spudger pour soulever le câble du connecteur Lightning de son cache sur la carte mère.
Étape 9
Appuyez dans l'orifice sur le côté droit du téléphone avec un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone pour éjecter le plateau de la carte SIM.
Étape 10
Retirez les vis suivantes qui fixent la carte mère au boîtier :
Étape 11
Faites pivoter la carte mère vers le côté de la batterie dans le boîtier.
Étape 12
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le câble de l'antenne Wi-Fi de son cache sur la face inférieure de la carte mère.
Étape 13
Retirez la carte mère du boîtier.
