Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite 2430-S255
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • After removing the hard drive from the laptop, locate and unscrew the 4 5mm screws (2 on each side) from the rails using a PH 0 screwdriver bit.
  • Remember the orientation of the rails when removing them for easy assembly.
  • Store these screws somewhere safe so that reassembly can be done more quickly and completely.
Après avoir retiré le disque dur de l'ordinateur portable, repérez et dévissez les 4 vis de 5 mm (2 de chaque côté) des rails à l'aide d'un embout de tournevis PH 0.
Garder une trace de l'orientation des rails lorsque vous les retirerez pour faciliter le remontage.
Conservez les vis dans un endroit sûr afin de pouvoir effectuer le remontage complètement et plus rapidement.
