Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark
Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,0 mm sur les côtés de l'élément chauffant.
Étape 2
Retirez l'élément chauffant et utilisez une pince à épiler ou une pince de précision pour pincer et desserrer les deux pinces.
Étape 3
Saisissez chaque fil à sa base et tirez pour les déconnecter de l'élément chauffant.
Étape 4
Retirez deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm de l'élément chauffant.
Étape 5
Séparez les connecteurs de fils pour détacher complètement l'élément chauffant.
