Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez tout adhésif masquant les vis de l'écran LCD.
Étape 2
Retirez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'écran LCD.
Étape 3
N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
Étape 4
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,3 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Étape 5
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm du cache de la nappe de l'écran.
Étape 6
Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever le cache de la nappe de la carte mère.
Étape 7
Retirez l'écran LCD.
