Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the plastic opening tool to gently pry the battery up, only at the outside edge of the phone. Prying anywhere else, especially near the logic board, may result in damage to the logic board. If the battery doesn't pry easily out of the case, reheat and reapply the iOpener and try again.
Prying up the battery
  • Use the plastic opening tool to gently pry the battery up, only at the outside edge of the phone. Prying anywhere else, especially near the logic board, may result in damage to the logic board.
  • If the battery doesn't pry easily out of the case, reheat and reapply the iOpener and try again.
  • Pry gently and evenly to avoid deforming the battery. A bent battery can be a fire hazard.
  • Do not pry at the top portion of the battery, you risk severing the volume control cables.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher délicatement la batterie vers le haut, uniquement sur le bord extérieur de l'iPhone. Détacher ailleurs qu'à cet endroit, surtout près de la carte mère, peut entraîner des dommages à la carte mère.
Si la batterie ne se détache pas facilement du boîtier, réchauffez et appliquez le iOpener et essayez à nouveau.
Soulevez doucement et uniformément pour éviter de déformer la batterie. Une batterie pliée peut constituer un risque d'incendie.
N'essayez pas de soulever la partie supérieure de la batterie, vous risquez de couper les câbles de commande de volume.
