Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables: Front-facing camera and sensor cable
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables:
  • Front-facing camera and sensor cable
  • LCD cable
  • Digitizer cable
  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can cause white lines, or nothing at all to appear when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
Nappe de caméra frontale et de capteur
Nappe de l'écran LCD
Nappe du numériseur
Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Ceci peut causer des lignes blanches, des bugs d'affichage ou même un écran noir. Si cela se produit, reconnectez simplement la nappe et redémarrez complètement votre iPhone en déconnectant puis en reconnectant la batterie.
