Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 34
Étape 34
Slide an opening pick under the logic board between it and the battery. Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive. Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide an opening pick under the logic board between it and the battery.
  • Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive.
  • Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
Faites glisser le médiator de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.
Veillez à ne pas couper la batterie avec le médiator. Une batterie perforée peut être très dangereuse. Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
