Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Lift the internal frame off the bottom housing, starting at the rear edge, until you feel the concealed edge connector on the motherboard disconnect. Then lift straight off, minding the bluetooth and 802.11 antenna cables.
  • Lift the internal frame off the bottom housing, starting at the rear edge, until you feel the concealed edge connector on the motherboard disconnect. Then lift straight off, minding the bluetooth and 802.11 antenna cables.
  • When reassembling, the wifi antenna wire routes to the inside of the vent and then over the top of the vent.
Soulevez le cadre interne du boîtier inférieur, en commençant par le bord arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur caché dans le rebord de la carte mère se déconnecte. Ensuite, soulevez tout droit, en faisant attention aux câbles d'antenne Bluetooth et 802.11.
Lors du remontage, le fil de l'antenne Wi-Fi passe par l'intérieur puis au-dessus du ventilateur.
