Aller au contenu principal
Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac mini modèle A1176
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 51 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Mac mini Model A1176 Top Housing Replacement: étape 0, image 1 de 3 Mac mini Model A1176 Top Housing Replacement: étape 0, image 2 de 3 Mac mini Model A1176 Top Housing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Gently bend the Jimmy outwards to pry the crack open a little larger and lift the lower housing up a small amount.
  • There are several plastic clips on the lower housing that fit into a channel in the aluminum top housing. Your goal is to use the Jimmy to push these clips inward enough to free them from the channel, while gently pulling up on the lower housing.
Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
