Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case. Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case.
  • Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • During reassembly, place the nearby metal grounding tab on top of the hole that the Phillips screw goes into, and then install the screw.
Dévissez la vis cruciforme de 8,6 mm fixant le support du câble antenne/caméra au boîtier supérieur.
Ôtez le support du câble antenne/caméra du boîtier supérieur.
Lors de remontage, placez la languette de mise à la terre en métal voisine au-dessus de trou traversé par la vis cruciforme avant de revisser la vis.
