Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Air 12
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: étape 0, image 1 de 2 Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
